Installer des volets électriques, des stores intérieurs, extérieurs électriques ou un portail motorisé : voici les premiers pas vers une vie plus pratique et confortable. Ajouter une touche de connectivité à votre maison la rendra bien plus facile à vivre.
Quand vous quittez votre domicile, vous pouvez fermer tous vos équipements domotiques.
Ouvrez-les de nouveau à votre retour chez vous.
Vous pouvez également contrôler votre système domotique Somfy avec un assistant vocal compatible.
Programmez vos volets électriques et stores intérieurs en fonction de la météo.
En été, dès que la température intérieure excède 25°C, vos volets ou stores Somfy se baissent automatiquement. Vous protégez vos meubles, animaux et plantes du soleil, et votre maison reste plus au frais. Vous retardez également le besoin d’allumer la climatisation.
En hiver, quand le soleil est là, vos volets et stores électriques s’ouvrent pour laisser rentrer la chaleur, et se ferment quand il n’y a plus de soleil pour conserver la chaleur intérieure.
N’ayez plus peur de vos propres contraintes.
Où que vous soyez, et à n’importe quelle heure, ouvrez votre application TaHoma® et visualisez en temps réel si vos volets électriques sont ouverts ou fermés. Si vous avez oublié de les fermer, faites-le en un clic.
Vous attendez une livraison ? Sur votre smartphone, vous pouvez ouvrir votre portail et porte de garage. Vos colis peuvent rester dans le garage en attendant votre retour, et contrôlez instantanément que tout est bien refermé.
Depuis votre voiture, contrôlez à la voix l’ouverture de votre portail dès que vous êtes à 500m de chez vous.
Quand vous n’êtes pas chez vous, au travail ou en voyage, simulez votre présence.
La fonction simulation de présence vous permet d’ouvrir vos volets motorisés automatiquement, comme si vous le faisiez tous les jours chez vous.
La nuit, ils se ferment et les lumières s’allument, comme si vous étiez là.
Votre maison reste sûre.
Aujourd’hui, l’automatisation de la maison est accessible à tous. Ajoutez toujours plus d’équipements connectés Somfy à votre maison.
Les bénéfices sont évidents : que vous soyez chez vous ou non, gérez facilement votre maison en centralisant, contrôlant et automatisant vos équipements.
Ne voudriez-vous pas baisser vos volets et éteindre votre lumière en un seul clic ? Rien de plus facile avec le système domotique Somfy et son application.
Vous vous demandez toujours si vous devriez passer à la maison connectée ?
Compatible avec près de 300 types de produits de la maison (Somfy ou d’autres marques d’équipements de la maison), TaHoma® switch vous offre une réelle expérience connectée.
Il permet à l’utilisateur de contrôler les équipements de la maison à la voix en l’associant à un assistant vocal comme Amazon Alexa, Google Home ou Siri (compatible avec Apple HomeKit).
L’écosystème TaHoma® de Somfy est renforcé chaque année par de nouvelles compatibilités grâce au programme So Open, et au développement permanent de solutions innovantes.
Facile à installer et à mettre en service, cette commande intelligente vous permet de personnaliser le lanceur scénarios grâce à ses 2 boutons, pour centraliser vos équipements connectés.
Avec TaHoma® switch, vous êtes en permanence connecté à votre maison grâce à son application mobile compatible avec les assistants vocaux. Connectez vos équipements (volets, éclairages…) à TaHoma® switch et pilotez-les à distance.
C’est aussi simple que cela ! Vous êtes prêts pour la maison connectée.
La première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement.
Nos solutions connectées sont compatibles avec les produits et partenaires Somfy. Vous pouvez ajouter vos équipements à votre rythme. Découvrez comment les associer à l'application.
Lors de la première utilisation, le guidage pas à pas vous indique la démarche à suivre pour appairer vos équipements. Vous pouvez également ajouter un nouvel équipement à votre logement connecté à n’importe quel moment en cliquant sur le menu « Ma maison ».
Commencez par sélectionner la catégorie de l’équipement.
Apercevez les équipements pour votre logement connecté dont vous disposez déjà et ajoutez-les rapidement grâce aux raccourcis !
Vous pouvez également associer votre équipement à une pièce prédéfinie pour pouvoir y accéder plus rapidement.
Pilotez les équipements de votre logement connecté à la voix !Découvrez comment configurer les assistants vocaux dans l’application.
Dans le menu principal, cliquez sur « Plus ».
Les assistants vocaux sont des services tiers.
La configuration se fait partiellement sur les applications dédiées de ces assistants : suivez les instructions qui s’affichent dans l’application TaHoma®.
Une fois la configuration terminée, vous pouvez piloter vos équipements à la voix.
Pourquoi choisir TaHoma® switch ?
C'est le meilleur choix si vous voulez une solution ouverte et évolutive pour commencer à connecter des équipements tels que volets roulants, écrans de projection, stores ou stores. La commande intelligente TaHoma® switch est une solution qui vous permettra d'ajouter facilement d'autres équipements connectés Somfy et partenaires au fur et à mesure de vos projets (éclairage Philips hue, thermostats, caméras, etc.). Pilotez-les simplement depuis les boutons lanceur de scénarios, avec votre smartphone ou à la voix avec un assistant vocal compatible.
Quels sont les produits compatibles avec TaHoma® switch ?
Tous les objets connectés sans fil radio Somfy (RTS, io-Homecontrol), les systèmes d'alarme et les appareils connectés (thermostat, caméras, serrures) sont compatibles. Si votre maison est équipée d'appareils filaires, vous pouvez les rendre compatibles en ajoutant des récepteurs radio Somfy (micromodules). Consultez la liste complète des produits Somfy et des marques partenaires compatibles avec TaHoma®.
Pour une box domotique TaHoma V2 (Premium), cliquez ici
Quels sont les produits compatibles avec Connexoon ?
Cette box est compatible avec le protocole radio io-homecontrol. Sélectionnez parmi les 3 versions de la box Connexoon qui correspond à votre besoin: la fenêtre (volets et stores intérieurs) ; la terrasse (store de terrasse) ; les accès (portail et porte de garage). Cliquez ici pour la liste complète des équipements compatibles avec Connexoon
Les points essentiels à vérifier avant d'opter pour une installation domotique:
La société UL, leader mondial des tests, inspections et certifications de sûreté et de sécurité a reconnu la commande intelligente TaHoma® switch comme produit sûr. Elle répond aux exigences de la cybersécurité:
Somfy est un groupe industriel français, historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie. Des produits testés et contrôlés selon des critères extrêmement rigoureux pour garantir fiabilité, performance et longévité.
Nos produits s’adaptent à vos besoins et à votre budget ! Notre objectif : vous apporter des réponses adaptées et performantes
Somfy vous conseille à chaque étape de votre projet pour vous apporter les meilleures solutions et vous garantir un confort maximal.
